Запеканка творожная.
Копченая
Благодарил (а): 322 раза
Re: Запеканка творожная.
Сообщение Копченая » 12 дек 2015, 09:37
Кашка Малашка писал(а):Ну в общем, расстроилась я.... v16 v16 v16
Какая изначально получилась воздушная, вот просто невесомая масса, а в итоге опала ниже начального даже уровня......... v16 v16 v16
На вкус вкусная, нежная, суфлейная прямо, но внешний вид.......... v20
Sedne, Ваша прямо произведение искусства по сравнению с моей. s58
Не стоит огорчаться! Может вторая будет лучше. а4
Благодарил (а): 2386 раз
Сообщение Кашка Малашка » 12 дек 2015, 13:46
Спасибо, Мариночка! а10 Будем пробовать еще! v13
Наталья Я
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Наталья Я » 12 дек 2015, 15:26
Девочки, так может разрыхлитель для этого и нужен? В нем нет ничего плохого ведь, сода и кислота в удачном сочетании для выпечки.
Смотрите что нашла на просторах интернета по этому поводу:
"разрыхлитель состоит из соды и кислоты (одной или нескольких), которые подобраны в таком соотношении, чтобы они прореагировали без остатка, а в качестве инертного наполнителя чаще всего используется мука, реже — крахмал. Таким образом, добавив, например, ложку разрыхлителя в тесто, мы можем быть уверены, что его компоненты полностью прореагируют (под влиянием температуры и влаги) и дадут те самый пузырьки.
Логично, что обычной соде для реакции нужна кислота, и заменить ей разрыхлитель не получится (равно как и наоборот), эффекта не будет. Именно поэтому сода используется только в тех рецептах, где присутствует кислота: мёд, молочные продукты, ягодные соки и так далее. Вообще можно самим получить разрыхлитель, если соединить соду и лимонную кислоту, но велика вероятность ошибки в пропорциях, что приведет к недостаточной пышности.
1. сода и разрыхлитель — разные продукты и не заменяются друг другом;
2. бывают рецепты, где используется и сода и разрыхлитель — не нужно самодеятельности, берите и то и другое;
3. используйте качественную соду для пищевых продуктов, чаще всего это маленькие пакетики, а не знаменитая оранжевая коробка."
Для меня эта информация была открытием))
Сообщение Кашка Малашка » 12 дек 2015, 17:18
Спасибо! Сама с удовольствием почитала! v13
Я подумала - муки нет, чего там тогда разрыхлять??? s50
А вообще, девочки, советую к рецепту присмотреться - запеканка очень вкусная. Я бы ее назвала суфле. v13
Благодарил (а): 1197 раз
Сообщение Бейсик » 13 дек 2015, 02:04
Наташ, мне кажется, я даже знаю, где ты жту статью нашла h1
Могу добавить про гашенную соду. Гасим мы ее раньше, чем она попадает в нашу смесь, то есть реакция проходит до того, как соедениться с продуктом. А то есть толку мало. Поэтому в этом случае всегда лучше использовать разрыхлитель.
Наталья Я
Сообщение Наталья Я » 13 дек 2015, 13:10
Да, Ирочка, в блоге Энди-шефа))
По поводу соды тоже это у него прочитала, ну ведь правда же! )))
Копченая
Сообщение Копченая » 13 дек 2015, 13:18
Какие вы рукодельные, девочки, просто Марьи-Искусницы! а4 Я опять запеканку поставила печь, подсела на это дело. а14 Пошла вам писать рецепт форели.
Сообщение Кашка Малашка » 13 дек 2015, 13:55
Бейсик писал(а):Могу добавить про гашенную соду. Гасим мы ее раньше, чем она попадает в нашу смесь, то есть реакция проходит до того, как соедениться с продуктом. А то есть толку мало. Поэтому в этом случае всегда лучше использовать разрыхлитель.
Значит соду в выпечку вообще не используем? Я имею в виду рецепты, где ее нужно предварительно погасить? а7
Копченая писал(а):Какие вы рукодельные, девочки, просто Марьи-Искусницы! а4 Я опять запеканку поставила печь, подсела на это дело. а14 Пошла вам писать рецепт форели.
Мариночка, а10 Пошла смотреть форель!!!! а13
Сообщение Бейсик » 13 дек 2015, 15:35
Кашка Малашка писал(а):Значит соду в выпечку вообще не используем? Я имею в виду рецепты, где ее нужно предварительно погасить? а7
Я с выпечкой еще не особо прям дружна. Это я прочитала. Но уже давно не гашу соду, а дома всегда в запасе разрыхлитель. Если в рецепте есть гашенная сода, то я меняю ее на разрвхлитель.
