Суп с фрикадельками в Cuckoo 1055
Сообщение Георгий н.н. » 19 ноя 2013, 08:16
1 – Фарш ( свино-говяжий)- 300 грамм
2 - Лук репчатый - 1 штука
3 - Морковь - 1 штука
4 - Картофель - 5 штук
5 - Специи - по вкусу
6 - Соль - по вкусу
Вермишель:
1 – Яйцо – 1 штука
2 – Мука – 3 столовых ложки
3 – Соль – 1 щепотка
Из фарша, состоящего из лука, мяса, соли и перца делаем фрикадельки и убираем на время в холодильник. Очищаем лук от кожуры,
промываем, нарезаем мелко. Очищаем морковку, промываем и натираем на крупной терке. Картошку режем на квадратики.
Выбираем кнопками “Вправо” или “Влево” программу “Поджарка”. Устанавливаем время 10 минут и 1 уровень температуры. Открываем крышку мультиварки и поворачиваем ручку в положение “Закрыто”. Поджаривание всегда производить при открытой крышке. В чашу добавляем растительного масла, выкладываем нарезанную морковь. Нажимаем кнопку “Старт”. Через 5 минут, выкладываем нарезанный лук. Периодически помешиваем.После завершения программы, выкладываем в чашу мультиварки нарезанный картофель, фрикадельки, солим по вкусу. Заливаем воду, но не выше отметки 3 литра. Закрываем крышку. Кнопками “Вправо” или “Влево” выбираем программу “Суп” и нажимаем кнопку “Старт”
Пока готовится суп? занимаемся приготовлением лапши. Для начала замешиваем тесто.
Его получится немного, только для супчика.
Раскатываем тесто лепешкой и оставляем на 10 минут подсохнуть. Главное не пересушить, иначе при нарезке оно будет ломаться.
По истечении времени режем лепешку острым ножом широкими полосами.
Затем складываем полосы одну на одну и нарезаем тонкими полосками. Раскладываем лапшу на полотенце или коврике.
После окончания программы “Суп”, открываем крышку, кладем лапшу в чашу, лавровый лист, укроп и немного имбиря.
Закрываем крышку и кнопками “Вправо” или “Влево” выбираем программу “Мультиповар” на 10 минут, температура 100 градусов. Когда мультиварка отключится, оставляем суп на “Подогреве” 10-15 минут. Готовый суп подаем со сметаной и зеленью.
Re: Суп с фрикадельками в Cuckoo 1055
Сообщение Бейсик » 19 ноя 2013, 15:19
Супчик с фриками я люблю s15 Если бы не моя лень, готовила бы чаще!
Спасибо за еще один супер подробный рецепт! s47
sunnice
Сообщение sunnice » 06 янв 2014, 01:01
Скажите а Вы не обжариваете предварительно фрикадельки? Они ведь в сыром виде дают 'хлопья' пены. Или процеживали?
Сообщение Георгий н.н. » 06 янв 2014, 14:35
sunnice писал(а):Скажите а Вы не обжариваете предварительно фрикадельки? Они ведь в сыром виде дают 'хлопья' пены. Или процеживали?
Не обжаривал, все делал как написано.
sunnice
Сообщение sunnice » 07 янв 2014, 21:21
Спасибо большое. Сегодня варила борщ из телячьей оссобуко: вообще нет пены, получается, ри варке в кукушке можно не процеживать и действительно закладвать все одновременно?!
Сообщение Георгий н.н. » 08 янв 2014, 11:11
Как не прискорбно, но при варке мяса остается очень большой осадок. Я сейчас при варке супа обязательно бульон процеживаю или вовсе сливаю. На чаше остается черте что. Если мясо брать свежее, то возможно и не будет такого осадка. Заметил если маленькие кусочки мяса, то нет такого осадка и если еще и немного поджарить, то совсем не будет.
Сообщение Георгий н.н. » 08 янв 2014, 12:46
Про замороженное мясо, я вообще молчу. Лучше бульон процеживать, а дальше как душе угодно, можно водой разбавлять или совсем убирать, тут решает каждый сам. Просто приходится готовить мясо на режиме Мультиповар, что бы его не переварить. s51
сатори
Сообщение сатори » 08 янв 2014, 16:02
А чего бояться осадка, ведь это не грязь и не "холестерин". Просто денатурированный белок. Кстати, все скотоводческие народы, знающие толк в мясе, его вкусе, ни за что не выбрасывают "пену", едят бульон с ней. А еще в одной польской кулинарной книге читала, что пену из бульона не надо выбрасывать, а добавлять, например, в котлетный фарш.... Ну, до этого я не доходила, а вот пену предпочитаю не убирать, да и ее мало обычно бывает, т.к. правильно заколотая скотина не дает осадков при варке практически.
С уважением, Алена.
sunnice
Сообщение sunnice » 08 янв 2014, 20:18
Нет это не черти что это обычный свернувшийся белок, никакой гадости нет, как раз странно, куда он делся в моем случае. :)
Я поэтому очень удивилась что Вы не процеживали бульон после фрикаделек - тут тоже обычно пенка приличная, а когда мой телячий сварился без накипи вообще в осадок выпала, думаю ну надо же чудеса какие.
Ну кровь в любом случае есть и она будет сворачиваться (белок) как ни убивай. Я думаю проблема больше в том, что у нас говядины нет практически плюс к тому у нас почему то внердили дурацкий имидж "парного" мяса, которое вообще то не съедобно - ведь говядина должна вызреть около 2 недель после убоя. Но думаю, что на пене это не сказывается.
Хм ни разу не встречала идеи, что пену надо оставлять. Но она и выглядит пакостно.
В общем спасибо, поняла, буду как и раньше процеживать (несложно, марля недорого стоит а вид у бульона в разы улучшается) g1
Сообщение Дважды мама » 01 апр 2014, 21:33
Никогда даже не догадывалась готовить суп на этой программе.Отличается чем-то,Жень?
А супчик яркий, такой желтенький!)))красота v5
