Макароны с грибами в Cuckoo 1055
Сообщение Георгий н.н. » 17 дек 2013, 07:57
1 – Макароны ( из твердых сортов) – 300 грамм
2 – Грибы ( у меня смесь) – 150 грамм
3 – Лук репчатый – 2 штуки
4 – Помидор – 1 штука
5 – Чеснок – 2 зубчика
6 – Зелень ( у меня мороженная) – по вкусу
7 – Гвоздика – 2 веточки
8 – Соль, перец – по вкусу
Грибы заранее отварить и нарезать произвольно. Чеснок не нарезать, а слегка раздавить его положив на него нож плашмя. Лук мелко порезать, томат очистить от шкурки и, так же мелко нарезать. Зелень мелко нарубить.
Выбираем кнопками “Вправо” или “Влево” программу “Поджарка”. Устанавливаем время 20 минут и 1 уровень температуры. Открываем крышку мультиварки и поворачиваем ручку в положение “Закрыто”. Поджаривание производим при открытой крышке. В чашу добавляем растительного масла, выкладываем чеснок.
Нажимаем кнопку “Старт”. Поджариваем чеснок до золотистого цвета, на это уйдет 3-4 минуты. Затем удаляем чеснок и выкладываем лук, не забываем помешивать.
Через 5-6 минут добавляем грибы, затем томат, зелень, гвоздику, солим и готовим до сигнала.
После завершения программы добавляем макароны, заливаем водой, чуть выше уровня макарон, солим и закрываем крышку.
Кнопками “Вправо” или “Влево” выбираем программу “Греча”. Нажимаем кнопку “Старт”. Ждем сигнала.
PS - В макароны можно добавить лавровый лист и перец горошком. Так же можно ввести и морковь, вкус от этого хуже не будет. Я бы еще использовал томатную пасту, или взять больше помидор. Если берете больше макарон ( в пачке их 500 грамм), то могут не дойти на этом режиме, используйте еще и режим Мультиповар. Минут 15 вполне хватит.
Re: Макароны с грибами в Cuckoo 1055
Сообщение Георгий н.н. » 18 дек 2013, 07:35
Все мясо и мясо!! Надо и разнообразить! s51 s45
