Сельдерей
Благодарил (а): 2445 раз
Сельдерей
Сообщение Кашка Малашка » 31 мар 2017, 08:51
Сельдерей является двухлетним растением и достигает в высоту до 1 м. Относится он к растениям семейства Зонтичные. Сначала образуется корнеплод со стеблем и листьями, а на следующий год растение зацветает . Родиной сельдерея считается Средиземноморье. На сегодняшний день он пользуется огромной популярностью практически во всех уголках мира.
Как выбрать и хранить?
Поскольку сельдерей имеет способность накапливать вредные вещества, очень важно выбрать качественное растение. Есть несколько особенностей, которые стоит учитывать:
О том, что во время выращивания сельдерея были использованы удобрения, будет свидетельствовать наличие желтых листьев. Также не стоит покупать варианты с коричневыми пятнами.
Качественный сельдерей должен иметь блестящую поверхность, окрашенную в салатный цвет. Запах растения должен быть приятным. Ощупайте стебли, они должны быть плотными без каких-либо мягких мест. Если оторвать стебель, то вы должны слышать характерный хруст.
Осмотрите растение, на нем не должно быть каких-либо механических повреждений.
Покупать нужно только спелое растение с упругими листьями. Корень лучше брать небольшого размера.
Если хранить сельдерей при комнатной температуре, то он будет сохранять свою свежесть в течение 4-х дней. Если стебли разместить в холодильнике, то время увеличивается до 2-х недель, а срок хранения корня составляет несколько недель. Лучшая температура для сельдерея – 2 градуса. Растение должно находиться в негерметичной упаковке. Корень сельдерея можно хранить в ящиках с песком, важно чтобы корнеплоды не касались друг друга. В таком состоянии срок хранения – 4 месяца. Еще один вариант хранения – сушка. Чтобы высушить корнеплод, его нужно хорошенько помыть, облить кипятком и удалить верхний слой. Затем его нужно нарезать и положить на солнце. Важно не пересушить, так как корнеплод будет крошиться. Листья сельдерея нужно сушить исключительно в тени.
Полезные свойства сельдерея
Польза сельдерея заключается в его составе. Многие женщины уже давно оценили овощ и используют его для похудения.Сельдерей – низкокалорийный продукт, который не содержит жира. Есть в нем клетчатка, которая насыщает организм и очищает кишечник от продуктов распада. При регулярном потреблении улучшается обмен веществ и работа пищеварительной системы в целом. Благодаря содержанию большого количества воды , сельдерей восполняет ее недостаток в организме.
Рекомендуется внести в свой рацион питания сельдерей людям с гастритом, язвой и хроническим колитом. Положительно сказывается растение на деятельности нервной системы и позволяет избавиться от бессонницы, а также стресса, утомляемости и излишней возбудимости. Сельдерей – идеальный продут для сердечно-сосудистой системы.
Благодаря наличию аскорбиновой кислоты , увеличиваются защитные функции организма, что помогает лучше противостоять негативному действию вирусов и инфекций. Рекомендуется внести сельдерей в свой рацион питания после перенесения тяжелой операции или заболевания. Людям с проблемами желчного пузыря и почек, а также при остеопорозе, рекомендуется заменить соль стеблями сельдерея.
Растение стимулирует выработку желудочного сока и уменьшает размножение гнилостных процессов в кишечнике. Еще одна значимая особенность сельдерея – он улучшает процесс усвоения белка, поэтому рекомендуется дополнять мясные блюда именно сельдереем. Для мужчин сельдерей очень полезен благодаря тому, что он улучает эластичность и упругость мышечной ткани. Еще растение считается сильным афродизиаком, который повышает потенцию.
Использование в косметологии
Сельдерей уже в течение большого количества времени используют в косметических целях. Сегодня можно приобрести тоники, скрабы и кремы в состав которых входит сельдерей. Растение можно использовать для домашней косметики . Сельдерей обладает омолаживающим эффектом, а еще он замедляет процессы старения кожи. Эфирное масло растения помогает справиться с отеками и покраснениями. При соединении сельдерея с другими компонентами, можно добиться хороших результатов для разных типов кожи. Сельдерей действует, как увлажняющее средство, а еще он увеличивает эластичность кожи.
Лечение
В рецептах народной медицины используют все части растения: листья, стебель, корень и семена. Сок растения помогает справиться с кожными заболеваниями, а также он способствует более быстрому заживлению ран. Есть рецепты , которые рекомендуется использовать при ревматизме и подагре. Обладает сельдерей мочегонным эффектом, что помогает справиться с проблемами мочеполовой системы, а также он полезен при наличии проблем с суставами.
Есть много различных отваров, которые помогают справиться со многими проблемами. Принимать их рекомендуется при умственном переутомлении, в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства, а так же, как средство от бесплодия.
Использование в кулинарии
Сельдерей в основном используют в качестве пряной добавки к разнообразным соусам , салатам , первым и вторым блюдам. Улучшает растение вкус гарниров , а еще оно выступает прекрасным украшением для блюд. Листочки и корнеплоды можно потреблять не только свежими, а и сушеными и засоленными. Также растение можно поддавать термической обработке, к примеру, тушить или запекать. Корень сельдерея прекрасно сочетается с другими корнеплодами, а еще он выступает отличным гарни ром к мясу .
Полезные советы
Есть несколько рекомендаций, которые помогут Вам в приготовлении сельдерея:
-Чтобы удалить волокна, нужно срезать их при помощи овощерезки и ножа.
-Чтобы оживить вялый сельдерей, сначала отрежьте конец стебля на 0,6 см. Поместите его в емкость со льдом и поставьте в холодильник минимум на пару часов.
Вред сельдерея и противопоказания
Вред сельдерей может принести беременным и кормящим грудью женщинам. Не стоит есть блюда, приготовленные из растения, при наличии язвы и гастрита с повышенной кислотностью. Отказаться от сельдерея стоит людям с варикозом и тромбофлебитом. Стоит полностью исключить растение из рациона питания при наличии индивидуальной непереносимости продукта. Осторожно стоит употреблять сельдерей людям с повышенным давлением, поскольку это может вызвать криз. Стоит отказаться от растения при энтероколите и колите.(информация с сайта xcook.info)
Благодарил (а): 1197 раз
Re: Сельдерей
Сообщение Бейсик » 01 апр 2017, 12:55
Я обажаю сельдереевый сок!!!
Re: Сельдерей
Сообщение Кашка Малашка » 01 апр 2017, 18:28
А я пока только в салат его добавляю.... привыкаю его есть, к его своеобразному вкусу... а2 Вот когда куплю соковыжималку, тоже сок попробую сделать... А ты только из него сок делаешь, или еще что-то добавляешь? а7 С чем его можно сочетать? й5
Re: Сельдерей
Сообщение Бейсик » 01 апр 2017, 22:39
Кашка Малашка писал(а):А я пока только в салат его добавляю.... привыкаю его есть, к его своеобразному вкусу... а2 Вот когда куплю соковыжималку, тоже сок попробую сделать... А ты только из него сок делаешь, или еще что-то добавляешь? а7 С чем его можно сочетать? й5
Жек, вот именно сок мне вкусно! А просто в салате я его не с таким удовольствием съем.
А сок очень вкусно так (по крайней мере мой самый любимый): морковь, сельдерей, яблоко (груша).
Такой сок я пью каждое лето каждый день! Зимой у меня большая лень. Но и просто сельдереевый я с большим удовольствием выпью. Мне ооооооочень вкусно! Но просто стебель грызть не буду а2
Вернуться в «Всё о полезных свойствах продуктов»
