Купила кукушку 0821 три дня назад, уже приличное количество раз в ней готовила...и заметила такую беду...
Режим турбо у меня работает намного слабее, чем мультиповар....я уже даже не говорю, чтобы на нем что-то обжарить....например, то , что при открытой крышке обжаривалось (прям шкворчало) или кипело на мультиповаре при переходе на режим турбо сразу перестает это делать....при закрытой происходит абсолютно тоже самое....температура очень заметно снижается....
Режим турбо включаю двойным нажатием на варку....красный индикатор сначала пару раз мигает, а потом загорается...вроде бы все включается...но температура падает.
Если готовила на мультиповаре, то соответственно сначала жму отмену, а потом включаю турбо...
У меня бракованная кукушечка???
Не знаю что с ней делать....пока 14 дней не прошли, может попробовать сдать ее???
Ума не приложу, как кто-то умудряется на турбо еще и курицу пожарить....
И на мультиповаре даже картошка готовится 1,5 часа, какие уж там 45 минут...может у нее что-то с теном или не на всю мощность работает....
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите выход???
