Яблочный торт с карамельным Баварским муссом с корицей
ksusha
Сообщение ksusha » 11 окт 2011, 00:04
Этот тортик пекла к приезду родителе в гости, он тоже с сайта niksya, автор Нина.
Очень вкусный, сочетание бисквита и песочного коржа, мусс с карамельными яблоками няммм….
Цитирую автора, а фото мои.
И н г р е д и е н т ы:
Для бисквитного коржа:
60 г несолёного сливочного масла, растопленного
6 яиц
200 г сахара
150 г муки, просеянной
Для песочного теста с корицей:
230 г. несолёного сливочного масла, комнатной температуры
53 г сахарной пудры
1/3 чашки молотого миндаля
3 яичных желтка, сваренных вкрутую, протёртых сквозь ситечко
2 ч.л. молотой корицы
щепотка соли
1 ст.л. тёмного рома
щепотка пекарского порошка
280 г муки
Для карамельных яблок:
3-4 средних яблока, очищенных и порезанных на дольки
1/4 чашки коричневого сахара
3 ст.л. белого сахара
сок половины лимона
3/4 ч.л. молотой корицы
Для карамельного Баварского мусса с корицей:
500 г сливок для взбивания 33%-35%
1/3 чашки сахара
1 ст.л. сахарной пудры
1 чашка молока
1 длинная палочка корицы, сломанная на 3 части
пакетик желатина (10 г)
1/4 чашки воды
4 больших яичных желткa
П р и г о т о в л е н и е:
Для бисквита:
Духовку разогреть до 180C.
На дно разъемной формы диаметром 26 см, застелить пергаментную бумагу. Форму ни чем не смазываем и пергаментную бумагу выкладываем исключительно на дно. Тесто во время выпечки прилипнет к стенкам, за счет чего, когда будет остывать, оно не деформируется , а остается верным себе и форме.
Яйца с сахаром, взбить миксером на горячей водяной бане в кастрюльке до полного растворения сахара. Масса должна быть пенистой и посветлеть. Затем кастрюльку снять с огня, перелить в комбайн или в более глубокую емкость.
И продолжать взбивать ещё минут 5-8, или пока масса не увеличиться втрое.
Аккуратно влить половину растопленного сливочного масла и добавить порциями муку. Осторожно лопаткой или ложкой перемешивать, чтобы было легче перемешивать бисквитное тесто, муку следует просеивать через сито на яичную массу. В конце влить оставшееся сливочное масло.
Тесто вылить в приготовленную форму и поставить выпекаться в духовку на ~ 20 минут. Смотрите по цвету, корж должен стать красивым, золотистым, а зубочистка выходить из бисквита чистой. Выключите духовку и не открывайте ее еще минут 7-10.
Как только бисквит будет готов, и вы удостоверились в этом при помощи деревянной шпажки, переверните его прямо в форме на кухонную решетку, или решетку для выпечки и охлаждаем в таком виде. За счет такого метода остывания – не будет провала в середине бисквита и он останется идеально ровным.
Когда бисквит полностью остыл – проходимся ножом вдоль бортиков, снимаем их и дно.
Для песочного теста:
Взбить сливочное масло с сахаром до воздушного состояния. Добавить молотые орехи, яичные желтки, корицу, соль и ром (если хотите с ромом, можно и без него обойтись). Взбить ещё минуты 2, затем уменьшить скорость и добавить муку со щепоткой пекарского порошка. Миксер остановить и замесить тесто быстро руками. Тесто будет очень мягким, но к рукам приставать не должно.
Завернуть тесто в пищевую плёнку и положить в холодильник на минимум час, максимум на срок до 2 дней. Дальше он может храниться только в морозильной камере – до 2 месяцев.
Дольки яблок перемешать с белым и коричневым сахаром, лимонным соком и корицей. На большой сковороде растопит 3 ст. л. сливочного масла, осторожно уложить яблоки с образовавшейся жидкостью на сковороду и готовить на среднем огне, осторожно переворачивая дольки.
Готовить примерно минут 10-13. Затем снять огня, остудить.
Для Баварского мусса:
Взбить сливки с 1 ст. л. сахарной пудры до средних пиков, чашку накрыть и поставить в холодильник.
От 1/3 чашки сахара отложить 2 ст.л. к желткам.
Желатин развести в 1/4 чашки холодной воды.
Остальной сахар и палочки корицы положить в кастрюльку и поставить на средний огонь, постоянно помешивая растопить сахар и довести до красивого янтарного цвета.
Помешивая влить молоко, смесь начнёт бурлить, и карамель может застыть, не переставая помешивать растопить карамель в молоке и довести до кипения (но не кипятить).
Затем молоко снять с огня, выбрать палочки корицы.
Желтки взбить с 2 ст .л. сахара. Тоненькой струйкой ввести горячее молоко. Не взбивать! А то смесь начнет сильно пенится и сложнее будет сделать мусс. Размешать ложкой.
Затем смесь перелить обратно в кастрюльку и поставить на средний огонь, непрерывно помешивая довести крем до загустения, но не кипятить! Крем будет консистенции густого соуса, весь процесс займёт ~ 5 минут. Кастрюльку снять с огня и отставит ещё на 2 минуты, он ещё загустеет.
Желатин растворить на маленьком огне, ввести в крем. Оставить на минут 10 при комнатной температуре, помешивая время от времени. Остудить.
Ввести взбитые сливки.
Сборка:
Бисквитный корж разрезать горизонтально на 2 коржа уложить в разъемную форму один корж,
На него карамельные яблоки. Полить сверху жидкостью, что образовалась во время приготовления.
Сверху вылить карамельный мусс.
Закрыть вторым коржом и поставить в морозильную камеру на 1 час или в холодильник на ночь.
За это время разделить песочные коржи на 2 части. Раскатать таким образом, чтобы еще в середине можно было вырезать круг, равный по диаметру форме с тортом.
Я раскатывала между двумя слоями бумагой для выпечки и пищевой пленки.
Наколоть коржи вилкой, аккуратно перенести на противень и поставить охлаждаться в морозильную камеру на 15-20 минут.
Разогреть духовку до 180C. Выпекать коржи в течение 15-18 минут.
Еще теплыми вырезать круги. Я накрыла корж сверху большой тарелкой (у меня как раз она оказалась диаметром с форму) и по ней вырезала. Тарелку после этого быстро снять.
Дать полностью остыть, чтобы они затвердели.
Песочные коржи получается очень хрупкими. При переносе в форму, нужно с ними крайне деликатно обращаться, чтобы не поломать (я была необычайно аккуратно, НО все равно поломала).
Обрезки коржей не выкидывать – раскрошить в крошку.
На блюдо, в котором будете подавать, положить один песочный корж, на него бисквитный торт, сверху накрыть вторым коржом. Крошкой обсыпать торт по бокам. Украсить.
Угощайтесь, разреза нет, т.к. было неудобно фотографировать при гостях.
Последний раз редактировалось ksusha 14 окт 2011, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Домовушка
Re: Яблочный торт с карамельным Баварским муссом с корицей
Сообщение Домовушка » 11 окт 2011, 08:36
а-баль-деть))))))))
Галка я))
Сообщение Татьяна » 11 окт 2011, 09:04
Домовушка писал(а):а-баль-деть))))))))
Я уже давно от Ксюхи а-баль-делллааааааа
Сообщение Натуля » 11 окт 2011, 12:22
А я еще от "Рив Гош"-а не отошла...а тут очередной удар ниже пояса.... Что тут скажешь? Просто бесподобно!!!!
ksusha
Сообщение ksusha » 11 окт 2011, 23:21
Девченки, спасибо большое!!! Мне очень приято, что вам нравится s47
Сообщение Viktoria » 11 окт 2011, 23:47
Это было мое первое слово, когда я все посмотрела и прочитала!!!!!
Сообщение тата71 » 12 окт 2011, 00:15
Ксюха, ну ты ДАЁШЬ, такая красотаааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! Тут не только вырывается слово А-БАЛЬ- ДЕТЬ, но кое что похлеще, я уже не знаю как восторги свои выражать..............
ksusha
Сообщение ksusha » 12 окт 2011, 00:21
Викуль и Танюша спасибо большое, вам за поддержку v5
Вот сижу и читаю новый рецепт, креснику на день рожденье. 21 октября нам будет годик. А тортик который задумала готовится около 12 часов (как писали люди, которые уже пекли). Сейчас потыюсь понять как можно разбить приготовление на несколько дней s51 s51
Сообщение Viktoria » 12 окт 2011, 00:34
Ксюш, ты легких путей не ищешь!!!! не перестаю удивлятся!!! Умница!!!
ksusha
Сообщение ksusha » 12 окт 2011, 00:39
Для Сашулика мне и недели не жалко s50 хотя он мало что поймет, да и тортик ему есть еще рано v16
Вернуться в «Торты»
