Не происходит поднятие электроклапана
BlackRaven
Моя техника: Cuckoo HE-1054F
Сообщение BlackRaven » 17 авг 2017, 14:44
Добрый день, являюсь владельцем мультиварки Cuckoo HE-1054F. Проблема в следующем: при подачи команды "Выпуск пара", не происходит отключения электромагнитного клапана, из-за чего "штифт" внутренний остается опущенным, и происходит выпуск пара из под боковых уплотнительных резинок под крышкой.
Что производилось:
- замер сопротивления змеевой термопары (! Тут не понравились значения, они что при холодной, что при горячей крышке не уходят от номинала ! "968 Ом +/- 5%", как указано на крышке.
- на клапан питание подается (около 19-20 вольт).
- на второй датчик (как я понял тоже температурный, цилиндрической формы) показывал сопротивление с хорошим разбросом (где-то от 17 до 35 Ом). Как я понял он рабочий.
- производилась очистка от грязи,жиры и других фракций клапана и пространства под крышкой, так что залипание "штифта" отметаем.
Как проверял работу, режим самоочистки с водой и погнали получать пар. Сейчас лезет из всех щелей, раньше такого не было. Как только нажимаешь отмену, клапан перестает получать питание и открывается.
Есть подозрение в змеевой термопаре, так как сопротивление от нагрева изменилось на очень малую величину, из-за чего команда на обесточивание электромагнитного клапана просто не приходит, и лишнее давление сбрасывается через уплотнения под крышкой.
Кому известно какое сопротивление должно быть на змеевой термопаре? Желательно с шкалой номиналов в зависимости от температуры.
BlackRaven
Re: Не происходит поднятие электроклапана
Сообщение BlackRaven » 17 авг 2017, 17:30
Добрый день, спасибо, написал им письмо. Буду ждать ответ.
Меди
Моя техника: Cuckoo HE1055F
Сообщение Меди » 25 окт 2019, 18:02
Добрый день. Вам удалось решить проблему с клапаном? У меня похожий случай. Расскажите чем закончилось.
