Переполняется контейнер сбора конденсата
lisrenegade
Сообщение lisrenegade » 10 ноя 2014, 21:58
Добрый день!
Стал счастливым обладателем мультиварки 1055f
Готовил суп и макароны. В обоих случаях контейнер переполнился и вылилось все через край.
В чем проблема? Почему так много испарений? Не та программа или много воды?
Заранее спасибо!
Re: Переполняется контейнер сбора конденсата
Сообщение Lyudmila1967 » 10 ноя 2014, 22:07
Поздравляем, Вы приобрели прекрасную помощницу s57 s58
При приготовлении по книге рецептов,учитывайте количество воды, для вторых блюд, как правило пропорции даны в мультстаканах, который идет с мультиварочкой, а для супов -до определенной отметки на чаше, которую не стоит превышать. s48
lisrenegade
Сообщение lisrenegade » 10 ноя 2014, 23:42
Lyudmila1967 писал(а):Поздравляем, Вы приобрели прекрасную помощницу s57 s58
То есть Вы думаете, что проблема кроется в количестве воды?
А где искать отметку на чаше и что на ней написано? Типа, верхняя граница?
Сообщение Lyudmila1967 » 11 ноя 2014, 00:29
Перед использованием индукционной мультиварки, работающей под давлением, рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией f7
В книге рецептов всегда указывается, какое количество воды должно быть и сколько литров не должно превышать отметки в чаше. s51
Загляните в чашу - там есть 2 вида шкал, они расположены рядом.
Слева шкала- уровень- это для риса и др круп
Справа шкала- уровень воды в литрах(1L-2L-3L)
Для всех блюд, а особенно для супов -
вода вместе с содержимым, не должна превышать шкалу 3L - это и есть верхняя допустимая граница! f15
P.S. Вода должна собираться в контейнере сзади, он для этого и предназначен, но чтобы выливалось....
По сути он не наполняется полностью после каждого приготовления, у меня например -именно так.
Я могу только предполагать, что Вы наливаете больше допустимой нормы воды, поэтому она и выливается.
Мультиварка работает под давлением, которое создает еще больше дополнительную влагу. v13
Куда же ей деваться ?
Например на режиме тушеное мясо, без капли воды- открыв крышку, Вы увидите мясо в собственном соку. v13
Если Вы все же наливали- накладывали под " завязку" - радуйтесь, что не произошел выброс через клапан, а всего лишь переполнился контейнер v4
Соблюдайте рекомендации производителя и Ваша помощница будет Вас радовать вкусной и полезной едой s47
