Выброс жидкости через клапан на крышке
Добавлено: 04 янв 2015, 13:07
Ya-zuzuka
Помогите разобраться! Два раза подряд при приготовлении первых блюд происходит выброс жидкости через клапан на крышке. Довольно много жидкости расплескивается. Раньше такого не было (кукушки эксплуатирую более 2 лет). После первого случая дважды сделала очистку паром, не помогло. Уровень воды менее отметки 3, температура 110 гр. Что делать?
Re: Выброс жидкости через клапан на крышке
Добавлено: 04 янв 2015, 14:22
Ya-zuzuka
Кашка Малашка писал(а):Температура высокая!!!! Не нужно больше 100 градусов ставить, на программе Суп температура достигает 105 градусов, но в какой-то момент только, потом алгоритм температуру снижает, получается, что такая высокая температура не всегда "шпарит". А на мультиповаре, выбирая такую температуру, Вы должны понимать, что эта температура держится все то время, которое вы устанавливаете!
Да, но в течение 2-х лет такого не было. Может, засорилось что?
Добавлено: 04 янв 2015, 17:57
Ya-zuzuka
Кашка Малашка писал(а):Вы послушайте - на программах, которые работают под давлением, после нажатия кнопки Старт, должен быть слышен щелчок! Вот если этот щелчок слышен - значит клапан закрывается, значит все в порядке!
Щелчок есть, посмотрим, как дальше будет. Сделала еще очистку паром.
Добавлено: 06 янв 2015, 15:29
Ya-zuzuka
Варка при более низкой температуре и очередная очистка паром не помогли, выброс жидкости через клапан в большом количестве. Внутренняя поверхность крышки сильно залеплена содержимым. Как будто внутри атомный взрыв. Что делать? Вскрывать и чистить?
