Страница 1 из 2
Неисправен клапан выпуска пара
Добавлено: 15 окт 2015, 19:43
Майкл
Не работает клапан, разобрал крышку, пальцем дотронусь закрывается, а сам не закрывается, напряжение 20 вольт на него подается. Разбирал клапан чистый шток двигается, может его надо чем нибудь смазывать? Подскажите пожалуйста что делать?
Re: неисправен клапан выпуска пара
Добавлено: 16 окт 2015, 08:21
Женя! Подскажи есть ли центр обслуживания Cuckoo в Нижнем Новгороде?? Все, отработала моя Кукушечка! Похоже один из датчиков барахлит. Раньше времени говорит, что начинается выброс пара, но ничего не происходит, через еще 4 минуты повторяет, но пар, фактически не выходит. Перед этим выдавал ошибку. все что смог почистил, 5 раз очистку паром делал - Ничего не помогает. Все к одному и фотоаппарат барахлит, почти снимал вслепую, надо дисплей менять, вода, видно попала. Буду, пока наблюдателем!!!!!!
Добавлено: 16 окт 2015, 09:26
Женя! Спасибо!! Буду звонить.
Добавлено: 29 ноя 2015, 20:36
Elena-S
Евгения, здравствуйте. Я на форуме прочитала, что при возникновении проблемы выхода пара нужно почистить некий соляной клапан. При запуске программ щелчка нет. Живем на границе Московской и Тульской области, выезд в сервисный центр проблематичен. Муж разбирал крышку, все, что видимое почистил измазал. Буду Вам очень признательна, если подскажете, где находится этот злополучный клапан и как его почистить.
Добавлено: 29 ноя 2015, 21:40
Elena-S
Спасибо, Женечка.
Добавлено: 18 май 2016, 13:10
Датчанин
Евгения, меня постигла та же беда - паровозик не пыхтит.
Чистка паром не помогает.
Буду разбирать и чистить внутри.
Буду Вам очень признателен, если подскажете и мне, где находится этот клапан и как его почистить.
Добавлено: 18 май 2016, 14:09
Датчанин
Женя, спасибо!
Re: Неисправен клапан выпуска пара
Добавлено: 10 июл 2016, 14:38
faceless
А где можно купить клапан в сборе? Обрыв в катушке произошел. После очередной чистки. Но не сразу умер а постепенно. сначала не работал, потом заработал, недели на 2 и резко перестал подавать признаки жизни. Омметром показывает огромное сопротивление. Думал разобрать , а там все запаяно в пластмассу. Буду благодарен. Сам в Костроме
Добавлено: 11 июл 2016, 17:13
faceless
Уже помогают....
Добавлено: 04 сен 2016, 19:54
Чача
Здравствуйте. При приготовлении пар выходит из под крышки. Я так понял клапан завис в закрытом положении. Нашел видео с разбором крышки, но не могу ее снять. Я так понял надо снять блестящую штуку( на фото), ну и уплотнительные кольца. Так вот этот блестящий наболдашник на клапане не снимается! Как его снять?
Блин фото не грузится.
