Курица с квашеной капустой в Cuckoo 1051
Добавлено: 12 фев 2015, 10:02
1 – Курица – 1 штука
2 – Квашеная капуста – 50-100 грамм
3 – Лук репчатый – 1 штука
4 – Морковь - 1 штука
5 – Масло растительное – для жарки
6 – Соль, специи – по вкусу
Если берем целую курицу, то моем ее и нарезаем на куски. Затем солим и добавляем специи. Я добавил “Прованские травы”. Морковь трем на крупной терке, лук режем полукольцами.
В чашу мультиварки наливаем подсолнечное масло и выкладываем куски курицы.
Закрываем крышку и поворачиваем ручку в положение Закрыто и выбираем программу “Выпечка”. Устанавливаем время 12 минут и первый уровень температуры, нажимаем кнопку “Старт”. После сигнала, переворачиваем куски курицы и продолжаем готовить в том же режиме.
После завершения программы выкладываем курицу в отдельную посуду.
В чашу выкладываем морковь и лук.
Крышка остается открытой, поворачиваем ручку в положение “Закрыто” и выбираем программу “Поджарка”. Выставляем время 10 минут и первый уровень температуры, нажимаем кнопку “Старт”. Не забываем помешивать и если понадобится добавляем немного растительного масла. После окончания программы выкладываем куски курицы и капусту. Все перемешиваем.
Закрываем крышку и выбираем программу “Мультиповар”. Выставляем время 35-40 минут и температуру 100 градусов. Нажимаем кнопку “Старт”. Ждем окончания программы. Как самостоятельное блюдо – кисловато-островатое, подавать лучше с гарниром.
PS - Прямо скажу – блюдо на любителя. Чем дольше хранится капуста, тем меньше ее надо добавлять, тут на любителя. Можно курицу не поджаривать, а добавить к морковке и луку. Можно сразу все готовить на режиме “Мультиповар”, время только необходимо увеличить. Постараюсь попробовать эти два варианта.
Re: Курица с квашеной капустой в Cuckoo 1051
Добавлено: 12 фев 2015, 10:23
Женя! Спасибо за подсказку. Надо на режиме Тушеное мясо попробовать. пожалуй на этом режиме попробую другой рецепт. Готовлю его уже несколько раз, но не то выходит. s59 s59
Добавлено: 12 фев 2015, 13:15
Георгий, какой вы молодец!!! Так быстро осваиваете эту модельку кукушки. s58
А рецепт очень интересный. Спасибо, что поделились.
Добавлено: 16 фев 2015, 07:26
Женя! Спасибо за фото, попробую в режиме Тушение приготовить. А новая идет очень тяжело, привык уже к 55.
