Торт «Роза пустыни»
ksusha
Торт «Роза пустыни»
Сообщение ksusha » 09 фев 2012, 02:06
Этот рецепт от французского кондитера Пьера Эрме, приготовленный Ниной, долго выбирала чем порадовать своих на работе и выбор пал именно на этот торт и чесно скажу не прогадала... торт очень вкусный и необычный..
Для каждого десерта есть свое время года. Торт «Роза пустыни» – самый настоящий, лучший и вкуснейший зимний торт. Он богат не только теплыми нотками пряностей и цитрусовых, но и большим количеством сухофруктов.
Состав:
- Пряный бисквит (Biscuit façon pain d’épices)
- Лимонный крем (Сrème au citron)
- Смесь мягких фруктов (mélange de fruits moelleux)
- Пряный сюпрем (suprême pain d’épices)
Приготовление не отнимет у вас много сил и времени, все делается достаточно просто, если иметь под рукой необходимые ингредиенты.
«Апельсиновый джем», который важен для бисквита, рекомендую приготовить самим, заранее. Он, в принципе, сам по себе просто волшебный, и как нельзя лучше подходит для этого торта.
Что касается глюкозы, то ее можно заменить равным количеством меда.
И н г р е д и е н т ы:
Смесь специй cinq-épices (пять специй):
0,5 ч.л. молотого душистого перца
2,5 ч. л. мускатного ореха
0,5 ч.л. гвоздики
2 ч.л. молотого имбиря
2,5 ч.л. молотой корицы
Пряный бисквит:
140 г молока
9 г звезд бадьяна (анис)
40 г хлебной муки (если нет, можно взять пшеничную высшего сорта)
40 г крахмала
240 г ржаной муки
16 г разрыхлителя
4 г мелкой соли
7 г смеси специй cinq-épices
320 г апельсинового джема (Пьер Эрме рекомендует использовать вот этот джем)
320 г цветочного меда
130 г глюкозы
160 г яиц
130 г сливочного масла, комнатной температуры
Лимонный крем:
142 г яиц
157 г сахара
цедра 2 лимонов
115 г сока лимона
7 г желатина
215 г сливочного масла
Сироп для замачивания фруктов:
250 мл сиропа 30В (сахар и вода 1:1, доведенные до кипения)
125 г воды доведенных до кипения с 2 г смеси специй cinq-épices
Смесь фруктов:
100 г мягкой кураги, порезанной кубиками
200 г чернослива, порезанного кубиками
70 г кожуры апельсина, порезанной кубиками
70 г кожуры лимона, порезанной кубиками
Пряный сюпрем:
250 г свежего цельного молока
12,5 г цветочного меда
100 г пряного бисквита, порезанного кубиками
7,5 г желатина в листах
12,5 г меда каштана или ели
100 г яичных желтков
300 г сливок
П р и г о т о в л е н и е:
Пряный бисквит:
Разогрейте духовку до 220С-230С.
Вскипятите молоко с бадьяном, процедите.
Смешайте сухие ингредиенты: два вида муки, крахмал, разрыхлитель, пряности, соль. Просейте.
Пересыпьте в большую емкость, удобную для смешивания.
Добавьте апельсиновый джем.
Нагрейте глюкозу и мед.
Затем добавьте в сухую смесь с джемом.
Хорошо перемешайте.
Постепенно добавьте яйца, молоко и сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте венчиком до однородности.
Возьмите круглую форму для бисквитов, меньше на 2-4 см, чем ваш будущий торт. Смажьте дно сливочным маслом. Вылейте часть теста, заполняя форму на 2/3.
Пока отставьте в сторону.
Остальное тесто распределите ровным слоем по противню, застеленным пергаментной бумагой. Поставьте его в разогретую духовку на 8-10 минут.
Готовый бисквит, очень аккуратно переверните на подготовленную поверхность, застеленную пергаментной бумагой. Ту бумагу, на которой он выпекался – снимите.
В духовке уменьшите температуру до 165С. Дождитесь, когда она понизиться до необходимой и поставьте круглую форму с бисквитом. Выпекайте 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Выпеченный бисквит полностью остудите, затем достаньте из формы.
И только затем разрежьте его вдоль на пополам.
Вот есть прекрасный способ ровненько разрезать бисвит:
В форму на дно положить что-то подходящее достигающее середины формы, сверху бисквит и можно роаненько разрезать:
Тот бисквит, который выпекался на противне, порежьте на квадраты, со стенками 5 см.
Отставьте в сторону.
Лимонный крем:
Замочите желатин в холодной воде и дайте ему набухнуть.
Перетрите сахар с лимонной цедрой.
Соберите сок лимона.
Добавьте его к ароматному сахару.
Смешайте все с яйцами.
И поставьте на водяную баню. Непрерывно помешивая, доведите смесь до 83-84С. Протрите через ситечко, затем остудите до 60С. Добавьте желатин и размешайте до его полного растворения.
Перелейте крем в кухонный комбайн и начинайте взбивать на высокой скорости миксера, по частям добавляя размягченное сливочное масло. Продолжайте взбивать еще 10 минут. Это необходимо для того, чтобы разбить молекулы жиров и получить более мягкую и сливочную текстуру. Уберите в холодильник до использования.
Я сначала взбила масло, а потом постепенно добавляла крем
Нагрейте.
Смесь фруктов
Все сложите в глубокую миску.
Перемешайте. Залейте горячим сиропом и отставьте в сторону.
Пряный сюпрем:
Взбейте сливки и уберите в холодильник.
Вскипятите молоко с пряностями и медом.
Добавьте кубики пряного бисквита.
Взбейте смесь блендером до однородного состояния.
Желтки смешайте с медом каштана или ели.
Молочную смесь верните на средний огонь, добавьте сразу все желтки. Варите, постоянно мешая венчиком, до тех пор, пока смесь не достигнет 85С.
Затем снимите с огня, добавьте отжатый желатин и остудите крем на холодной водяной бане.
Когда смесь достигнет 22С, добавьте взбитые сливки. Используйте сразу же.
Сборка:
Квадраты бисквита переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Подсушите их в духовке, в течение 5 минут, при температуре 150С.
Проложите форму для торта ацетатной пленкой. Стенки формы обязательно надо чем-то проложить, т.к. внешняя сторона бисквита будет достаточно липкой. От этого может стать несколько затруднительным извлечение торта.
Сделайте из квадратов пряного бисквита стенки.
В основание положите круг из пряного бисквита.
Треть высоты заполните пряным сюпремом.
Смесь фруктов откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите.
Поверх крема щедро посыпьте смесью фруктов (половиной), затем сформируйте из лимонного крема круг.
Затем опять пряный сюпрем, опять смесь фруктов и закройте вторым диском пряного бисквита.
Отполируйте верх торта пряным сюпремом и уберите в холодильник на 1 час.
Затем отполируйте лимонным кремом и уберите на ночь в холодильник.
Можно украсить молотой корицей , палочками корицей и звездочками аниса - это уже на ваше усмотрения!!!
Угощайтесь на здоровье s47
Re: Торт «Роза пустыни»
Сообщение Натуля » 09 фев 2012, 02:30
ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!!!!!
Я думаю, Ксюшик, что все твои сотрудники просто упали от такой красоты... И как же я им завидую, что они полакомились таким блаженством....
Ксюшенька - ты просто КОРОЛЕВА кондитерки!!!!! Ты умничка!!!!! s47
Сообщение Сашуля » 09 фев 2012, 02:48
Я в восторге! Ксюш, s58 нет слов
И я тоже завидую твоим сотрудникам v10
Сообщение Татьяна » 09 фев 2012, 05:25
Ксюша, обалдеееть f12 f12 f12
Ты правда королеееева кондитерки!!!!! s46 s46 s46
Домовушка
Сообщение Домовушка » 09 фев 2012, 08:42
а-баль-деть! пора кондитерку открывать))))))))))
Галка я))
Сообщение ЕленаМ » 09 фев 2012, 09:27
А я уже ничему не удивляюсь! Привычно f12 f12 f12 f12 f12
Ксюш! здорово! s58
Mandarinka
Сообщение Mandarinka » 09 фев 2012, 11:54
Ксюша!!! Так здорово!!! :) а на работе все наверное в шоке?
Сколько времени потратила на изготовление торта?
Ведь многие даже и подумать не могут, что такой торт можно сделать дома!
Сообщение олика » 09 фев 2012, 12:21
Тортик очень ароматный сколько специй вложено в него.
Ксюш ты как всегда на высшем уровнеИзображение
ksusha
Сообщение ksusha » 09 фев 2012, 15:25
Девочки спасибо большое!!! На самом деле торт не трудный приготовлении, но зимой в такие морозы, самое оно!!!
Mandarinka писал(а):Ксюша!!! Так здорово!!! :) а на работе все наверное в шоке?
Готовила так:
1. сделала заранее джем;
2. в субботу, вечерком, приготовила лимонный крем и убрала в хол-к;
3. в воскресенье, тоже вечерком, испекла бисквиты, остудила, нарезала кубиками и завернула в пищ. пленку.
4. в понедельник вечером, после работы, быстренько приготовила крем кириш и собрала.
Единственное не оставляла на ноч в х-к, а поставила на 30-40 мин в морозилку, достала украсила, сфоткала и в холодильник до утра...
На работе всем понравился, есть один сотрудник, который не очень любит всякие тортики и булочки... так он съел 2 кусочка s48
Да вот что еще: вы наверное заметили в разрезе, что в очень высокий бисквит у меня вышел???
Я его выпекала в форме д.20 см, а надо было чуть больше форму брать.
В субботу сестрички приедут ко мне, я им обеща повторить его, так хочу сделать бисквит 22 см, а собирать в 24,5 см.
Отчитаюсь s47
Mandarinka
Сообщение Mandarinka » 09 фев 2012, 15:35
ksusha писал(а):Девочки спасибо большое!!! На самом деле торт не трудный приготовлении, но зимой в такие морозы, самое оно!!!
Готовила так:
Отчитаюсь s47
Ксюша, спасибо! Это очень полезная информация при приготовлении тортиков, особенно таких многокомпонентных!!! :) как шпаргалка, особенно если времени ограниченное кол-во :)
Вернуться в «Торты»
