Рисоварка КуКу HJT 0660 SR
АлёнаЛика
Сообщение АлёнаЛика » 21 янв 2014, 09:07
Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне с кашеваркой. Обыскала всё и везде по-моему. Перевела кое-что, но не достаточно. Свекор прислал с Кореи, и всё на корейском.Буду очень благодарна
Re: Рисоварка КуКу HJT 0660 SR
Сообщение Lyudmila1967 » 21 янв 2014, 09:14
АлёнаЛика писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне с кашеваркой. Обыскала всё и везде по-моему. Перевела кое-что, но не достаточно. Свекор прислал с Кореи, и всё на корейском.Буду очень благодарна
h2 Без фото вряд ли получится ее идентифицировать. Сфотографируйте кукушечку и общий фон и переднюю часть панели управления.
АлёнаЛика
Сообщение АлёнаЛика » 21 янв 2014, 09:14
Фото вставить не смогла, но вот ссылка ***http://www.cuckoo.co.kr/product/popZoom.aspx?iproductkey=1428***
Сообщение Lyudmila1967 » 21 янв 2014, 09:27
АлёнаЛика писал(а):Фото вставить не смогла, но вот ссылка ***http://www.cuckoo.co.kr/product/popZoom.aspx?iproductkey=1428***
Активные ссылки, на другие сайты,на форуме запрещены,где то я ее уже видела в каком то разделе на форуме
Последний раз редактировалось Lyudmila1967 21 янв 2014, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lyudmila1967 » 21 янв 2014, 09:28
Основная проблема с которой вы столкнетесь, это корейские программы, которые настроены так ,что с нашими продуктами они будут то сырые, то слипшиеся. Суп гороховый и молочные каши вообще нельзя готовить, нету алгоритмов.
Это пишет Денис-консультант Cuckoo
АлёнаЛика
Сообщение АлёнаЛика » 21 янв 2014, 09:42
Ну тогда я попробую фото загрузить вечером, когда муж придет. Отформатирует её g4
Natalya
Моя техника: пароварка Braun, мультиварка Cuckoo CRP M1010FR, блендер Braun
Сообщение Natalya » 21 янв 2014, 10:01
не переживайте, здесь представлен ранее перевод программ, вам надо просто сравнить корейские слова с русскими. я готовлю уже с пятницы, разнообразные блюда, ничего не слиплось и не осталось сырым. Вот только я выбирала мультиварку-скороварку, а у вас судя по букве "Н" это индукционная модель. Она готовить будет еще быстрее.
АлёнаЛика
Сообщение АлёнаЛика » 21 янв 2014, 10:05
А такое фото подойдет? Дисплей не очень виден, но всё же
Natalya
Сообщение Natalya » 21 янв 2014, 10:07
СR (Cuckoo Ricecooker) - обычная рисоварка;
CRP (Cuckoo Ricecooker Pressure) - рисоварка с давлением;
CRP-H... - индукционная скороварка.
В кодах некоторых современных моделей буква, которая идет сразу перед цифровым кодом, означает тип кастрюльки:
T - Titanium - титановая;
S - Stone - каменная;
ST - stainless - нержавейка;
G - Gold - видимо, сплав бронзы и меди.
F - чугунная
Первые две цифры в коде - обозначают вместимость:
03 - 3 чашки риса;
06 - 6 чашек риса;
08 - 8 чашек риса;
10 - 10 чашек риса.
F в конце, после цифр, обозначает Fuzzy Logic ("интеллектуальность",возможность назначать вручную программы);
S в конце, после цифр, обозначает Semi-Fuzzy Logic ("полу-интеллектуальность", программы заданы, но есть определенная гибкость при выборе их параметров);
M в конце, после цифр, обозначает MyCom - тип процессора. В таких процессорах выбор сведен к минимуму, программирование режимов практически отсутствует.
***http://multi-cuckoo.blogspot.ru/2011/11/blog-post_22.html*** описание режимов
Сообщение Lyudmila1967 » 21 янв 2014, 10:16
Если нет буквы P - pressure - после CR-значит куку без давления .
Режимы:
백미 - белый рис;
괘속 - быстрое приготовление;
잡곡 - пшено;
현미 - коричневый рис. В Википедии написан следующий способ приготовления риса с сохранением GABA (гамма-аминомасляная кислота): замачивание промытого коричневого риса в течении 20 часов в теплой воде 34 °C перед приготовлением. Видимо, этот режим каким-то образом позволяет сохранить эту кислоту без 20-часового замачивания;
발아 - пророщенная крупа;
죽 - чук - очень популярная и лично мною любимая корейская рисовая каша. Кореянка рассказывала мне, как сварить чук - "возьми рис, залей водой, поставь на сааааааааамый маленький огонь и мешай-мешай-мешай". Чук должен получаться полужидким. В общем, я думаю, именно это в российских моделях идет как "Молочная каша";
찜 - дословно 찜 = паровой;
이유식 - детское питание (в книжках рецептов это пюрешки-кашки-супчики). Похоже, что у вас это нечто среднее между режимами 죽 и 웰빙쿡, а может и один из них, просто для удобства корейской мамы вынесенный в отдельную кнопку. В инструкции даны два рецепта - пюре из сладкой картошки и яблока с медом, а также рис с тунцом и овощами. Если надо, могу перевести;
웰빙쿡=well-being cook (калька с английского) - дословно - здоровое питание, приготовление здоровой пищи. Видимо, режим "Долговарка". В инструкции даны рецепты - рисовая каша(чук) с тыквой, чук с овощами, овощной суп, чай из зизифуса.
자동세척 - автоматическая самоочистка. Он же - стерилизация (баночки, бутылочки и т.п.).
И вот еще:
На режимах "Белый рис", "Быстрое приготовление белого риса", "Пшено/Смешанный рис", "Коричневый рис/Пророщенный рис" можно также выставить температуру приготовления по 4 градациям - на 2 уровня больше или меньше от уровня по умолчанию. Эти настройки можно выставить дополнительно к регулировке времени замачивания/приготовления.
1. Нажать кнопку 분/맞춤밥맞 для входа в режим настроек.
2. Нажать кнопку 예약/자동세척. На экране загорится "t:0"
3. а) Для увеличения температуры нажать кнопку 시, температура будет увеличиваться по схеме0->1->2->2->1->0
б) Для уменьшения температуры нажать кнопку 분/맞춤밥맞, температура будет уменьшаться по схеме 0 -> -1 -> -2 -> -2 -> -1 -> 0
4. Нажать кнопку 취사/백미괘속 для сохранения данных.
Надеюсь это Вам поможет ,может не все функции у вас есть-но кнопок перевод есть-все же полегче определиться v7
