Варианты разделки сдобного теста
tatulja
Re: Варианты разделки сдобного теста
Сообщение tatulja » 16 дек 2010, 15:05
БУЛОЧКИ
tatulja
Сообщение tatulja » 16 дек 2010, 15:12
tatulja
Сообщение tatulja » 16 дек 2010, 15:47
ГАЛКА ДОМОВУШКА - автор и исполнитель
Нашла в интеренте рецепт, оригинально! Попробовала сделать. Получилось конечно не так красиво, но удивила домашних:)
Обычный мясной пирог, но оформление!
Продукты
для теста:
1 пакетик сухих дрожжей (11 грамм)
2 ст. ложки сахара
1 щепотка соли
1 яйцо
250 мл. теплого молока
6 ст. ложек растительного масла
~ 500 гр. муки
для начинки:
1 маленький велок капусты
2-3 луковицы
500 гр. мясного фарша
соль, перец
1.В большой чашке смешиваем все сразу: яйцо, дрожжи, молоко, растительное масло, соль и сахар. Отмеряем примерно 500 гр. муки и замешиваем тесто, подсыпая муку постепенно, до тех пор пока оно не перестанет прилипать к рукам. Формируем шар, накрываем салфеткой и отправляем в тепло на расстойку.
2. А этим временем занимаемся начинкой: пережариваем все по отдельности, капусту, лук и фарш. Солим и перчим по вкусу.
3. Раскатываем прямоугольный пласт теста, обрезаем края, чтобы было ровненько, а остатки теста нам еще пригодятся.
4. Переносим тесто на противень застеленный пергаментом, иначе потом это сделать будет трудно. На середину выкладываем начинку
5.Начиная с углов, делаем надрезы до начинки толщиной около 3-4 см. Складываем их косичкой в нахлест, оставляем только первые и последние
6.Из верхней части складываем голову, а из нижней- хвост.
7. Формируем ноздри у Крокодила, из обрезков теста лепим лапки и глаза- брови.
8. Делаем клыки с помощью ножниц по краю челюсти, не дорезая до конца.
9. Также ножницами создаем неровности по всему телу.
10. Выпекаем в духовке при 200 градусах до зарумянивания. За 10 минут до готовности смазываем животное взбитым яйцом.
а вот и мой крокодильчик! Дети в восторге были:)
а вот и еще зверушки:)
6 средних картофелин
1 яйцо
1.5 ст. муки
соль
Картофель отварить, растолочь толкушкой, добавить белок, соль, муку.
На силиконовой скатерти тесто раскатать в прямоугольник толщиной 1 см. Сверху положить фарш (в данном случае обжареный мясной фарш и лук), свернуть рулетом. Сформировать поросёнка, сверху покрыть желтком.
Запекать в духовке до румяной корочки.
как формировать.
Дрожжевое тесто раскатать в овал. В центр положить начинку
По краям роликом сделать разрезы, заплести.
С обоих сторон закрыть плетёнку.
Сформировать мордашку.
Ножницами раскрыть ротик, ушки- треугольники, глазки- изюм, хвостик- узелочек из жгутика теста
Можно делать с различными начинками: с солёными и со сладкими.
В данном случае:
1 пакет крабовых палочек
2 яйца (отварить)
2 ст. л. майонеза
100 г. плавленого сыра
укроп
соль
Дрожжевое тесто раскатать скалкой толщиной 0.5 см. Роликом сделать разрезы, в центр положить начинку, сделать плетёнку. Из остатков теста клешни и лапки. Ножницами надрезать хвост. Глаза из перца, нос из кофейного зерна или из изюма. Смазать желтком. Поставить на расстойку на 10 минут.
Выпекать до готовности на силиконовом коврике.
Галка, спасибо!!!
Домовушка
Сообщение Домовушка » 16 дек 2010, 18:54
А Богову питу забыли? красота же! рецепт с МХП, фото мои))
Тесто делим на две части
раскатываем в круг одну часть
сверху мажем смесью меда и масла, посыпаем ореховой смесью
и покрываем другой частью раскатанного теста
В центр ставим стаканчик
и разрезаем пирог на 12 сегментов
Каждый из них аккуратно закручиваем в два раза.
Оставляем подняться
и выпекаем в заранее загретой духовке на 160-170 град 15-20 мин.
Оставляем охладится на решетке и наносим глазурь на еще теплый пирог
(у меня глазурь лежала ванильная, покупная, вот и пригодилась)))
вкуууууууусноооооооооооооо)))) тесто шикарнейшее
Галка я))
Домовушка
Сообщение Домовушка » 16 дек 2010, 18:55
tatulja писал(а):ГАЛКА ДОМОВУШКА - автор и исполнитель
Галка, спасибо!!!
не-не) я не автор! я тока нашла ) и одну фотку показала как у меня крокодил получился)))
Галка я))
Домовушка
Сообщение Домовушка » 16 дек 2010, 19:07
А "бабушкина салфетка")))
Рулет переносим на противень
Затем надрезаем, но не до конца
И выворачиваем один лепесточек внутрь, два наружу
На расстойку минут на 30 и в духовку. Чот у меня нечто огромное получилось)))
Галка я))
Кыся
Сообщение Кыся » 17 янв 2011, 20:07
Татуле огромное СПАСИБО за эту тему!!!!!!!!!!!!! s58 s57
Мне когда то очень помогло в рулетах и в выпечке(булочках) поизвращаться! v13
Да и сейчас,нет нет да и сделаю то "бабушкину салфетку",то розочки с корицей.... s10
Ребенок для своей малышни любимой сам выпекает из слоеного теста"розочки от Домовушки"-мадамка его в эйфории пребывает от такого. f12
Спасибо ВСЕМ еще раз!!!!!!! s59
И не жадничайте-добавляйте,добавляйте потихоньку... v19 .
mamlina
Сообщение mamlina » 17 янв 2011, 20:17
Всем спасибо!!! "перепру Вашу полечку" при первой же возможности g4
Сообщение Татьяна » 17 янв 2011, 20:19
Я то же хочу сказать всем СПАСИБООО!!!
Вернуться в «Виды разделки теста»
